Dziwne odg³osy po wymianie czujnika ABS
Ma dziwne odg³osy przy koñcu hamowania jak auto ju¿ prawie staje tak jak by abs siê uruchamia³ na chwilê i przy ruszaniu tak jak by co¶ chrupota³o obciera³o w prawym kole. Kupi³em auto i zmieni³em tarcze(brembro) klocki(ATE) po 3tys km tarcze siê skrzywi³y. Je¼dzi³em tak trochê i przetoczy³em tarcze specjaln± maszyn± na samochodzie bicie usta³o przejecha³em trasê 800km na drugi dzieñ po przejechaniu 100km zapali³ siê ABS je¼dzi³em z t± kontrolk± sprawdzi³em ze to prawy czujnik ABS pad³. z braku czasu je¼dzi³em tak po ok 3ty¶ km odczu³em ze tarcze znów sie chyba lekko skrzywi³y (bicie kierownicy przy hamowaniu powy¿ej 100km/h i przy wolnej je¼dzie i lekkim naci¶niêciu hamulca czuæ obcieranie (teraz jest ju¿ to mocno czuæ przejecha³em kolejne 3ty¶ km) Znalaz³em czas kupi³em czujnik zmieni³em go kontrolka zgas³a ale teraz jest to co pisa³em na pocz±tku przy hamowaniu i ruszaniu i przy ruszaniu s³ychaæ to na pewno w lewym kole (czujnik zmienia³em w prawym) i dodam jeszcze po od³±czeniu czujnika nie ma tych odg³osów a po pod³±czeniu kiedy abs dzia³a ju¿ s±. Czujnik zamiennik czy to mo¿liwe ze to przez niego czy powinno wymieniæ siê po obu str ? Mam zamiar kupiæ nowe tarcze Tym razem (ATE) ale nie s±dzê ¿eby ¿eby to pomog³o na mój problem z tymi odg³osami poniewa¿ do kiedy czujnik dzia³a³ a tarcze by³y krzywe to tego nie by³o s³ychaæ. A dodam ¿e auto ma EDS czy jako¶ tak tylko ¿e to nie to bo wiem jak to dzia³a i kiedy.
