[8L] Błędy centralnego Zamka
Wczoraj podpiołem sie pod VAG'a wskazał on natępujące błędy zamka centralnego :)
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8LO 862 257 E
Component and/or Version: ZV-Pumpe D03
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 65535
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
oco w nich chodzi, ktoś mogł by mi je zinterpretować :)
Błędy centralnego zamka... Co oznaczaja???
Witam dzisiaj zvagowałem sobie autko i wyskoczyly mi nastepujace błędy :
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 L
Component: ZV-Pumpe D10
Coding: 00000
Shop #: WSC 06313
4 Faults Found:
35-00 - -
01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open
29-00 - Short to Ground
01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124)
01365 - Lock/Unlock Switch: Interior
Czy ktoś jest w stanie mi powiedziec jakie ejst znaczenie tych błędow w jezyku nie fachowym:P
Błędy centralnego gdy ten działa normalnie
Witam, zrobiłem diagnostykę i wykryło mi kilka błędów lecz wrzucam tylko to co mnie najbardziej dziwi.
Kod:
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
VCID: 2C2B87B3CF13
7 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
01365 - Lock/Unlock Switch; Interior
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00956 - Key 2
Jak rozumiem są to błędy centralnego zamka, problem polega na tym, że centralny działa w najlepszym porządku w każdym aspekcie. W czym może być problem? Dziękuję za odpowiedzi.
