A3 1.9 TDI AGR i ile tam go wchodzi ?
do tej pory w autach miałen płyn pomarańczowy, w tym aucie jest niebieski, zastanawiam się czy oby napewno dobry ?
o tym tez bylo chyba jak dobrze pamietam :) ja mam u siebie pomaranczowy tez mam AGR i jak narazie go nie wymieniam jest nie ucieka caly czas stala wysokosc ( poziom) to nie zmieniam :D
Ile wchodzi w cały układ płynu chłodniczego bo szukałem i tego nie znalazłem - 1.8 97r. bo nie wiem ile kupić i czy może być zwykłe petrygo bo jest w trakcie składania (była kupiona po stłuczce)
caly uklad ok. 5l. wiec potrzebujesz 2 albo 2,5 l w zaleznosci od tego czy robisz mieszanke do -25 lub -35 stopni...Cytuj:
Oryginalnie napisane przez kot_ik
nie wiem czy moze byc petrygo.Cytuj:
orginalnie byl najpierw seryjnie G11-A8C (kolor zielony) do >8LVA006233< (modele koniec '96)
od >8LVA006234< G12 (kolor czerwony)
G11 i G12 nie wolno ze soba mieszac!!
Jesli miales G11 mozesz po przyczyszczeniu ukladu przejsc na G12.
no dobra wymianiał nie będę ale dolał bym trochę koncentratu żeby obniżyć temp. krzepenięcia, jaki niebieski koncentrat polecacie ?
prosta sprawa, do naszych aut potrzebny jest płyn z oznaczenie G12, czyli koncentraty np Hepu, Motul, lub VW
ja przy wymianie rozrządu robiłem też pompe wody więc i płyn i w sumie weszło mi ponad 4 litry mieszanki.
