Jak w temacie, powiedzcie Panowie i Panie :D jaki płyn najlepiej wlac? Idą podobno mrozy a ja do konca nie wiem co mam wlane, jutro chce wymienic...tylko na jaki? Poradzcie cos dobrego
orginalny G12 dostaniesz w kazdym serwisie grupy VAG
aaa, i jeszcze jedno,ile moze tego sie tam zmiescic?
o ile mnie pamiec nie myli to cos koło 2 litrow :cyclopsani:Cytuj:
Oryginalnie napisane przez mucka38
tzn pojemnosc calego ukladu jest wieksza niz 2litry... z tego co pamietam powinno wejsc ok 5l (przy pustym calym ukladzie lacznei z blokiem).
najlepiej kupic w ASO plyn G12.
Nie wolno go mieszac z innymi plynami (jesli nie jest pomieszany powinien miec kolor rozowo-czerwony; jesli jest zanieczyszczony alno zmieszany z innym plynem kolor jest jakis ciemny zazwyczaj i nadaje sie tylko do wymiany)
G12 miesza sie z woda w odpowiednich proporcjach z zaleznosci od temp krzepniecia. Przy czym G12 powinno byc ok 50%.
jesli na opakowaniu nie jest inaczej to instrukcja mowi tak:
do -25*C: 2 litry G12 + 3 litry wody
do -35*C: 2,5 litra G12 + 2,5 lita wody
to ja jeszcze podpowiem male co nieco
jak chcesz kupowac G12 to tylko w ASO Skody bo tam jest najtanszy
co do mieszania go z innymi plynami to po polaczeniu z borygo (jest podobnego kloru) nie zmienia koloru ani nic zlego sie nie dzieje - wiem bo kiedys mi szczelil waz i musialem dolac borygo
obecnei tez jezdze na borygo tylko dlatego ze mam nieszczelnosc na jednym przewodzie ktory w aso kosztuje duzo i narazie od czasu do czasu musze dolewac wiec nie oplaca mi sie kupowac G12 :(
Dzieki wielkie ,wiem juz wszystko i lece do Skody . Trzymajcie sie cieplo :lol:
[ Dodano: Czw 19 Sty, 2006 20:16 ]
Plyn moglem kupic po 29 zl za 1,5 litra ,wiec nie bylo zle ,ale stalo sie jeszcze lepiej :mrgreen: nie musze wymieniac .Po zbadaniu tego co mam,okazalo sie ze wytrzyma do -40 wiec spoko,chyba ze do Moskwy sie wybiore :scratch: Pozdawiam
swieci mi sie z rana kontrolka temp, MIG25 powiedział bym dolał płynu. Pozimo mam powyzj min, tak troszke ponizej srodka skali. czy moge dolac np samej wody?? czy raczej rozcieczyc płyn. jakiej wody użyc?? destylowanej?? pitnej?? moze byc jakas taka ze spozywczego oczywiscie nie gazowana :))
Niewielkie dolewki, takie jak u Ciebie mozna robic spokojnie woda z kranu, nic sie nie stanie. Jednak watpie zeby to o to chodzilo, nawet jesli plyn jest na MIN na zbiorniczku to powinno byc ok, ale - oby to chodzilo tylko o dolanie plynu :)
Zapewne problem tkwi w czujniku umieszczonym w zbiorniczku z płynem ( takie dwa druciki wpuszczone w płyn ) ale lepiej najpierw dolej i zobacz jaka jest sytuacja
