co tam sie dzieje?jak nie chodza to cisza a jak sie wlacza to jakis grzechot, piszczenie :?
pzdr
pzdr
czapu, łożyska w went. ? chyba czas poszukać nowych :/
kur...
to pewnie jest komplet całość prawda?wentylatory i te wszystkie graty wokół nich?
ile to moze kosztować?
pzdr
czapu, nie wiem, musisz popatrzyć na allegro
a patrzyłeś czy czasmi Ci coś nie trze (jakiś kabel, lub coś innego ?) o łopatki ?
pojawiło się po jakichś konkretnych zabawach ? czy tak bez dłubania w autku ?
to już było ale dużo cieszej teraz to sie nagle pojawiło ale tylko tyle ze grzechocze i popiskuje, zadnych zmian w prowadzeniu, mocy nie odczułem...
patrzyłem już 500pln tak średnio...no nic trzeba sie porozglądać, podjade jutro do mechaniora niech poogląda
pzdr
na moje oko to tam jakis syf wpadl do srodka i uwiera... Samo z siebie to bardzo watpliwa sprawa zeby halasowalo. Sa starsze a3 od czapowego, a takich problemow nie maja. Wydaje mi sie ze to kwestia dokladnego przeczyszczenia nawiewow. Moze jakims cudem cos tam wpadlo. :scratch:
czapu a filtr przeciwpyłowy wymieniałeś ? niemożliwe żeby się łożyska wyrobiły, a nawet jeśli to dzwięk i tak jest tłumiony i go nie słychać, także ja odstawiam że coś się dostało, wyjmij filtr i nawet sprężonym powietrzem spróbuj to wydmuchać
ten filtr z podszybia?
pzdr
tak ten filtr mio tego ze on jest to jak ramka nie jest dopięta o ile ją masz to tam wszystko wpada, zdejmij filtr włącz nawiew i daj jeszcze ognia sprężonym powietrzem a będzie dobrze
ale ja nierozumiem co ma piernik do wiatraka?
normalnie grzechocze mi z wentylatorów...jak sie wyłącza to cisza i jest super a jak sie włącza to jakis grzechot, popiskiwanie....
pzdr
