Od pewnego czasu strasznie mi coś< skrzypi podczas gdy skręcam koła... Co to może być? Guma od sworznia zwrotnicy? Czy coś innego? Jak to naprawić?
Guma raczej by ci nieskrzypiała tylko sam sworzeń.Spróbuj igłe,strzykawke malutką dziurkęw gumie i wciśnij trochę płynu hamulcowego.Poza tym może ci skrzypieć np.wspomaganie,pompa(mało oleju,kończy żwywot,pasek się ślizga)guma na amortyzatorze.Najlepiej dokładnie wsłuchaj się gdzie to skrzypi i WD40 i psikaj po gumach.
Wymien sworzen i bedziesz mial po problemie. Walenie WD40 tylko odwleka wymiane
Wspomaganie i pompa na pewno są OK. Ostatnio wymieniałem gumki stabilizatora, ale to raczej by skrzypiało przy śpiących policjantach itp. a nie przy skręcaniu. Wstrzyknę w tą gumkę od sworznia płynu hamulcowego... I jak będzie poprawa to jadę na wymianę sworznia.
Edit: No i strzykawka załatwiła sprawę :) Skrzypienie ustało. ufff :)
To teraz wymieniaj sworzeń.Najlepiej z obydwu stron.
sworzen kulisty nie pracuje w poziomie,wiec jezeli uslyszales skrzypienie mogloby to oznaczac ze bieznia w ktorej pracuje zaczyna powiekszac sie a to prowadzi do wymiany-normalna kolej rzeczy.diagnostyka zalatwi sprawe dowiesz sie ile jeszcze bedziesz mogl jeszcze pojezdzic na tym.tak zapytam gorny czy dolny sworzen skrzypial?
A jest w a3 górny sworzeń?
a przypadkiem nie ma jednego tylko ?
No jest jeden... :P
U mnie tez skrzypi, wrażenie jakby stara kanapa skrzypiała:) nawet przez chwile myslałem ze to mój fotel tak skrzypi.
moj blad przepraszam jest tylko jeden sworzen,najmocniej przepraszam.
Dokładnie jak stary tapczan... W Audi nie wypada żeby coś skrzypiało :D
Ok czyli wychodzi na to że to sworzeń? , u mnie wrażenie jest takie że skrzypi całe podwozie, słychać to z każdej strony, nieważne czy skręca się czy jedzie prosto zaczynają się dziury i zaczyna skrzypieć. Niedawno sprowadzona z niemiec więc po polskich dziurach jeździ dopiero od 2 miechów. Więc dziwne to trochę zjawisko jak na markę audi.
to stiwerdzenie jest troche nie na miejscu nie ma co porownywac drug w pl i de.poczytaj o tulejach wahacza jaki i o stabilizatorze
http://www.a3-club.net/forum/showthr...tor#post667854
Czyli trzeba wymienic sworzen wahacza tak? z tego co zrozumialem
najpierw trzeba zlokalizowac dokladniej usterke bo zaczniesz wymieniac i mozesz trafic na samym koncu.mozna odkrecic laczniki stabilizatora i poruszac aute to juz da jakis obraz
Naj śmieśniejsze jest to że nie zawsze skrzypi, a że prawie zawsze słucham muzyki jak prowadzę to może nawet w 90% nie jestem tego nawet świadom. Ale nastąpiła ostatnio taka sytuacja: odwiozłem panienkę na chatę ona już wysiada ja odjeżdżam a tu k...a koncert skrzypi ec. Piszesz siara na maxa nie no co ty 2-ie siary a nawet TURBOTRAGEDIA bym powiedział. Żeby w samochodzie za jednak trochę wypoconej kasiory takie rzeczy się działy. Ba jakbym wiedział to bym sobie kupił tapczan bardzo używany a allegro efekt ten sam to po co przepłacać. I stąd moja mała frustracja.
Wymien gumy stabilizatora- niedroga impreza bo pewnie one skrzypia.
Skrzypienie gum stabilizatora , czesto spotykana choroba w naszych A3:(
http://www.a3-club.net/forum/showthr...+stabilizatora
