felga się nie może grzać od obcierania opon :P
jak już to masz problem z zaciskiem, tarcze się grzeją i ciepło przechodzi na felgę, w innym aucie kiedyś tak miałem, felga była tak gorąca że nie można było jej dotknąć
Takie krótkie pytanie: wejdzie 9J przód, 10J tył +_ dystans zmieniający rozstaw z 5x1120 na 5x112 - w 8P ? Oczywiście, przy dopuszczalnych kątach na obu osiach.
Przód 9J et48 opony 225/35/19, tył 10J et45 opony 235/35/19 - mniej więcej coś takiego.
W tym temacie kiedyś wrzuvałem fotki 8P z 9.5J et35 z przodu, troche wystawały, ale bez kątów. Więc myśle że te 9J i 10J upchniesz bez wielkich problemów ;) A co do opon to dałbym 215 i 225.
z tyłem możesz mieć mały problem na seryjnej regulacji, ale jak zamówisz najcieńsze dystanse i troche porzeźbisz, to powinno wejść. pod warunkiem, że naciągniesz na to 225/35, bo 235 to już w ogóle odpada. przód lajtowo wejdzie.
Panowie przy feldze 7,5 cali 18' i ET54 i oponie 225 lepiej wrzucic dystans 15 czy może 17? Dodam, że bardzo rzadko jeżdzę w więcej niż 3osoby i są założone springi -35mm. Pozdrawiam :)
wrzuć 15 i będziesz miał spokój.
Panowie mam możliwość zakupienia takich felg: 19 x 9,5 na 45 (5x112) i pytanie pierwsze - będzie gdzieś tarło? (: Zależy mi też na szerokim laczku, więc jakie opony sugerujecie? Bardziej o wymiary pytam ale i linkami też nie pogardzę ;p Z góry dzięki za odpowiedzi!
Z przodu bedzie tarlo. Z tylu wejdzie:)
