macie moze opis jak to rozebrac? szkoda ze nie idzie wymienic tego plastina bez wyciagniecia ramienia to moze bym sobie sam poradzil.......
sam dasz rade :P rama na 4 sruby przykrecana.... (odkrec i wyciagnij lusterko - bo bedzie tylko przeszkadzac... jak by sie uparł to by i wymienił slizg bez wyciagania... (ktos musiał by trymac szybe) ale za pierwszym razem to moze wyciagnij cała rame...
ja zrobiłem to tak...
1. szyba w górze...
2. demontaz tapicerki (wyjmij przycisk do szyby z boczka)
3. odkrecanie ramy 4 sruby
4. odkrecenie lusterka 1 sruba
5. oczywiscie wypiecie kostek.
6. odpiecie przypiec wiązek.
7. wyciagamy rame.
8. podłaczamy wiazke do szyby i bierzemy ja do połowy zeby byl dobry dostep do uszkodzonego slizga....
9. odłaczamy wiazke i wyciagamy rame...
10. wymieniamy slizg
11. podłaczamy wiazke
12. szyba w góre...
13. montujemy wszystko.
Jesli robisz to pierwszy raz to moze warto wziasc kogos do pomocy zeby trzymał rame... dla bezpieczenstwa.. i pamietaj o przesmarowaniu.
Dzieki za opis jak to zrobic, w sumie zapinki nie kupiłem ale tamtą przerobiłem i działa.
Więc GIT.
Witam!
Mam ten sam problem z szybą od strony pasażera. Moje pytanie jest takie, czy mógłby ktoś się pofatygować i kupić ten ślizg. Oczywiście pokrywam wszystkie koszty związane z zakupem i wysyłką. Proszę o kontakt na pw lub gg 9029171
No to i ja podepnę się jeszcze pod temat, czy ślizgi w wersji 5drzwiowej z przodu mają taki sam nr katalogowy ? Bedę wdzięczny za info :D
http://images21.fotosik.pl/202/96db4de06ef00072.jpgCytuj:
Oryginalnie napisane przez PaTrrYk
Etka podaje, ze ten nr czesci jest do wersji dwudrzwiowej ale nie ma zadnej informacji o zabieraku szyby w wersji 4 dzwiowej wiec ciezko powiedziec czy podejdzie. Mozesz zaryzykowac bo koszta nie duze.
Spróbuj sam to zrobić ja przykleiłem w sumie ten kawałek ułamany bo znalazłem, i wyciąłem z blaszki taki sam kawałeczek co sie ułamał nałożyłem go, wywierciłem takie male otworki w plaskiku i dwoma śrubkami podparłem ta blaszkę i teraz super się trzyma, pozmarowałem smarem te kułka plastkikowe po których jeździ linka i jest gitara.Cytuj:
Oryginalnie napisane przez Mulliner
Miałem podobny problem z szybką nie domykała się a wręcz zamykała się ok 80% a potem automatycznie opadała. Byłem na działce więc bez dostępu do netu i nie wiedziałem że trzeba coś wymienić. Rozebrałem boczek popatrzyłem i zacząłem od smarowania prowadnic - nie pomogło. Posmarowałem silikonem do uszczelek uszczeleczki i cud :shock: szybka zaczęła się nieznacznie domykać więc "wylałem" na te uszczelki całe 100ml w sprayu i domykają się do dziś a operacja była w kwietniu więc może spróbujcie na początek najprostszych (i tanich) sposobów czasami warto :D
Witam!
Dzisiaj rozebrałem te drzwi gdzie szyba sie nie chce zamknąć. I zobaczyłem że tam są dwa ślizgi jeden trzyma z jednej strony a drugi z drugiej. I o dziwo żaden nie jest pęknięty ( przynajmniej ja nie zauważyłem).
Co innego może być przyczyną niezamykania sie szyby jak te plastiki wyglądają w porządku??
Jeszcze jedno pytanko który ślizg wam najczęściej pękał ten z prawej strony czy z lewej??
np wygiecie ramy i prowadnic szyby - u mnie tez miala problemy z zamykaniem i troche powyginalem prowadnice i juz jest lepiej ale przy calkowicie otwartej szybie delikatnie slychac ze szyba ma luz i obija na duzych dolach - jak bedzie kiedys kasa to sie wymieni cala rame bo widac ze pochodzi z jakiegos powypadkowego A3 i jest krzywa tu i tam :(Cytuj:
