Może pokazuje Tobie spalanie w km/l a nie l/100km?
Audi A3 8P 2007 2.0TDI BMN 170km
Cześć,
Ostatnio audi była u mechanika na wymianie rozrządu, termostatu(poprzedni był rozwiercony), czujników temperatury, oleju, filtrów, kolektora ssącego. Przed wymianą silnik miał problem z złapaniem temperatury.
Po wymianie zauważyłem większe spalanie i częste wywalanie błędu przepływomierz oraz czujnika temperatury(wszystkie temperatury pokazuje prawidłowo). Raz przepływomierz wyrzuci błąd bez checka a raz z checkiem. Ubytku mocy nie widać. Co mogło pójść nie tak przy naprawie?
https://imgur.com/a/0isDvcs
Mam podejrzenia, że poprzedni właściciel chipował silnik.
Jakie dane z VCDS jeszcze dać?
Jeszcze po ostatnich przymrozkach nie zawsze da się otworzyć drzwi pasażera od zewnątrz, od wewnątrz na luzie się otworzą i potem bez problemu się otwierają od zewnątrz.
