mozesz podpytac czy w miesnym nie maja...
sora ale nie znam innej odp. na pytanie "gdzie kupic czesc do samochodu"
W mięsnym nie maja :D
Czyli na 100% będzie to ??
zalezne jest to od temperatury czy to nie ma wplywu?dzieje sie to podczas szybkiej czy wolnej zmiany biegow?towarzyszy temu jakie dziwek?bieg trzeba mocniej wcisnac tak jakby przez sile?dwukrotne naduszenie pedalu sprzegla pomaga?jak wchodzi bieg podczas gdy silnik nie pracuje?
proba takiego ustawienia na pewno nie zaszkodzi pod warunkiem ze koncowki (zakonczenia ciegien przy skrzyni) nie sa wyrobione tzn nie maja nadmiernego luzy
A takie pytanie koledzy bo nie znalazłem wprost odpowiedzi w tematach :
jak w moim autku nasmarować te cięgna,a może coś innego zrobić, bo objawy mam takie, że same biegi można powiedzieć wchodzą niby dobrze a tak jakby coś trzymało drążek albo te cięgna takie dziwne uczucie?
Olej wymieniony w skrzyni na właściwy.
Mam problem z drugim biegiem, mianowicie ponad rok temu dwójka zaczęła wchodzić czasem z chrupnięciem pomimo że sprzęgło działa i było wciśnięte, wymieniłem olej w skrzyni ale jeszcze gorzej zaczął działać drugi bieg. Zauważyłem że po ok 10 minutach jazdy w zimie przy wrzucaniu drugiego biegu skrzynia już nie zgrzyta, teraz na wiosnę wyraźnie to zauważyłem że w cieplejsze dni problem znikł a w chłodniejsze występował, obecnie przy temperaturach po 20 stopni wszystko jest ok. Czy Ktoś wie co może być przyczyną ? Myślałem że to synchronizator drugiego biegu ale on chyba nie działa zależnie od temperatury oleju, chyba że się mylę ? Ewentualnie czy mogę zalać jakiś inny olej tak żebym w zimę nie musiał czekać aż skrzynia "się rozgrzeje" ?
A to ja się podepnę mam podobnie jak kolega czater, z jedynki na dwójkę czasem mi chrupnie - tak jak by sprzęgło było nie dociśnięte (a jest) - z tym, że u mnie to wygląda tak, że jak zmiana biegu następuje powoli - naprawdę powoli to wszystko ok - a jak normalnie - to często mam to chrup :P Problem występuje tylko z 1 - na 2 - reszta działa bez problemu.
No dobra, a jak olej wymieniłem i mam taki objaw jakby mi drążek coś trzymało i tak ciężko idzie to co by to mogło być ?
Same biegi nie chrupią i wchodzą normalnie tylko tak ciężko drążkiem operować...
Witam 7 dni temu wymieniłem sprzęgło w swoim aucie po kilku dniach wbiłem wsteczny ujechałem ok pół metra i zablokowało mi oba koła. Muszę ruszyć parę razy od przodu i do tyłu za którymś razem uda mi się wycofać. I teraz pytanie co to może być i czy może to być wina mechanika który to sprzęgło wymieniał??
Panowie u mnie problem wygląda następująco:
W poniedziałek chcialem podjechać kawałek do tyłu potem do przodu ale jak wrzucilem jedynke to przestala dzialać wszystkie biegi sprawdzilem i tylko wsteczny wchodzil, do przodu zaden nie. z czasem jak "wajchowałem" na boki drążkiem to coś się zblokowalo i w ogole nie moglem ruszyć wajchą od biegow. dodam trylko że wczesniej nic sie z biegami nie działo lekko wchodziły nie wydobywaly sie zadne dziwne odglosy ze skrzyni, nic nie wskazywalo żeby coś miało sie zepsuć. miał ktoś podobny problem? i co trzeba wymienić? jaki może być tego koszt?
