jak długo trzymają takie obroty i czy tylko po uruchomieniu silnika czy po wrzuceniu z biegu na luz itp. ?
po uruchomieniu rzadko, czesciej gdy sie na luz wrzuci albo podjezdza w korku.Co moze byc przyczyna??
jak bym zakupil i zalozyl boxa to poprawilo by to odpalanie cieplego silnika,ma ktos takie cos zalozone??
przeczytaj ten temat od poczatku i bedziesz wiedzail o co kaman, ja mialem cos takiego i palil na cieplym (po zalozeniu boxa), przeprowadzilem kilka modyfikacji, zeby bez boxa palil na cieplym no i sie udalo, ale musialem zostawic pare stowek, sorry ze bez polskich znakow pisze ale jestem w tej chwili w Niemczech na urlopie i pisze na niemieckiej klawiaturze:dj:
Mam to samo w swojej Audi A3 AHF. Mam pytanie.Gdy moj znajomy robił mi rozrzad odkręcił lekko zawór N109 przy probie odpalaniu silnika chcac sprawdzić czy filtr podał już paliwo i czy to mogło w jakikolwiek sposób wpłynąć na to ze teraz tak się dzieje ? Bo gdy kupalem autko nie miałem takich problemów tylko po zrobieniu rozrządu zaczęły wychodzić takie cyrki ze na zimnym ciężko pali a później daje biały dym oraz nie równe obroty silnika tak jakby palił na 3 gary.. Jakieś sugestie ?
cipel1 a może podczas wymiany rożrządu ktoś żle zablokowal koło od pompy wtryskowej i jest teraz przestawione o jeden - dwa ząbki i własnie wtedy kopci na taki biały dymek cięzko pali :P
zobaczę jak to będzie dalej sie powtarzało gdy będzie ciepło. popatrzę czy nie mam żadnych dodatkowych boxów ob lukam dokładnie autko..Bo gdy jest ciepła nie ma żadnego większego problemu z odpaleniem ale gdy jest zimna po nocy pali dosłownie jak stara Kur.. i mnie to trochę denerwuje..Kupinem wczoraj akumulator i rano było to samo..A da się to w miarę szybko wyregulować?
