Gruszka wymieniona, ale auto nie jest takie dynamiczne jak byc powinno. Przy dodawaniu gazu sztanga idzie do dolu. Jaka moze byc diagnoza, zapieczone kierownice?
Zrob logi , to bedzie pewno , ale mysle ze mozeszmiec Zapieczone kierownice
Kierownice nie sa zapieczone, ale mam takie wrazenie jakby turbina pompowala dopiero od 3 tys. obr. Auto przyspiesza ale zryw jest dopiero od 3 tys. a z tego co sie orientuje to pwinno byc od 2 tys. Myslicie ze n75 sie zawiesza? przeplywka jest na bank sprawna.
Czy ktos dokonywal takiej naprawy ? Czy Ktorys z Forumowiczow potrafi to zrobic ? Mam zamiar kupic nowa i nie wiem czy jechac do mecchanika czy sam wymienic. Dziekuje i Pozdriawiam.
stratgem
jedz do mechanika
dla zwykłego smiertelnika to podobno jakaś porażka z wymianą
podobno też nie da sie wymienić jej bez wykrecenia z turbo cięzkie dojscie jednak "moj"
mechanik "wojtek speed" dał rade bez demontarzu turbo dobry jest nawiasem mowiąć
a przy okazji jej zmiany trzeba ja ustawić itd itd
ba nawet powiem wiecej jak nie masz znizki w sklepie na czesci to zorientuj sie ile by wziął mechanik zakup +wymiana
Czy ja wiem czy jej wyjecie to taki problem, ja wyjmowałem bez wyjęcia turbiny. Fakt że jest z tym troszkę gimnastyki ale da rade zrobić n a parkingu pod blokiem. Co do ustawiania to się nie wypowiadam bo takowej czynności nie robiłem, ale sądzę że z kompem dałoby rade ją ustawić.
chinczyk3000
nie kompem tylko jak zdemontujesz starą gruszke to np suwmiarką mierzysz na gwincie w miejscu pokazanym na foto
ustawienie to otwiera gruszka przy odpowiednim ciśnieniu ani za duzym bo rozwali turbo ani za małym, po prostu takim jak ma byc
http://img233.imageshack.us/img233/9987/66517470.jpg
ja to robiłem osobiście, i teraz działa bez zarzutu, po prostu małe piwo:D a do tego zobacz jak mniej więcej była tamta ustawiona i zrób tak samo albo podobnie
Dziekuje wszystkim za rady :) Mysle ze mi teraz juz sie uda :D Pozostaje mi Tylko zakup nowej. :) znalazlem jaks Garretta za 220zl i chyba ja kupie. :)
Ustawia się vagiem, suwmiarką to sobie można co innego zmierzyć :P Można ustawić podobnie jak starą a potem skorygować na aucie, żeby nie mocować się ze śrubą
