Bardzo dziękuję za pomoc:)
Czy ma ktoś może poradnik/instrukcje instalacji tempomatu? Nigdzie takiej nie znalazłem, a nie jestem pewien jak go założyć i co z kierownicą, poduszką. :/
Ziutek instrukcji nie ma, ale postudiuj ten temat (m.in): http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?t=30505
Przeglądałem już go, natomiast odpowiedzi na moje pytania nie zawiera.
Zasadniczy problem jest z poduszką powietrzną, słyszałem, że może się otworzyć:/
a kiedy to niby by ona mial wybuchnac ?? zupelnie nie rozumiem..
zeby poduszka wybuchal to jeszcze jest impuls potrzebny, to nie takie proste, ale nie o tym..
zaczynasz od odpiecia klem od akumulatora, nie ma zasilania ( choc wystarczy nie przekrecac zaplnu, ale dla spokojnej glowy.. )
zdejmujesz zaslepki z tylu kierownicy i wykrecasz poduszke, odpinasz ja od tasmy i mozesz sie spokojnie "bawic" dalej..
tak jak pisalem , wiekszosci aut potrzebne jest jeszcze pociagniecie kabla miedzy ecu a kolumna, wiec trzeba jeszcze rozbierac podszybie itd
nie wiem od czego to jest zalezne, po silniku wnioskuje ze masz S3 8p przynajmniej z 2007r, wiec moze nie trzeba
Marcintgr moze cos napisze.
Nie znam się zbytnio na elektryce, ale może tym momentem być ponowne podłączenie akumlatora. Na krótkich poradach znalazłem informację, by przestrzegać zasad dotyczących obsługi poduszki bezpieczeństwa (?) i w związku z tym powstały pewne obawy z mojej strony. Pytam, bo może jest tutaj wsród forumowiczów osoba, która miała z tym bezpośrednio do czynienia i rozwieje wszystkie wątpliwości z tym związane. Bo nie jestem pewien czy warto ryzykować, czy nie lepiej dać to zrobić w jakimś serwisie:/
Ziutek no to co mamy ci napisac wiecej, zasada jest taka sama jak przy dorabianiu multifunkcji czy wymianie kierownicy..
jak sie boisz to lepiej nie ruszaj
skoro jestes z kielc to sie umow z Borysem i ci to zrobi, albo podjedz swoja S3 do Krakowa do Marcinatgr.
jesli trzeba bedzie ciagnac dodatkowy kabel miedzy ECU a kabina to ja osobiscie bym sie za to nie bral, wolalbym zaplacic komus pare groszy i juz dawno miec zrobione.
(Marcin z reguly ma na polce wszystko potrzebne do montazu, lacznie z plastikami )
Skierowano mnie tu wiec odgrzewam burgera:)
Bawilem sie w montowanie tempa w A4 B6 i sprawa byla dziecinnnie prosta... Tu widze, ze nadal sporo niewiadomych i generalnie prosze o pomoc. Posiadam w aucie modul 1K0 953 549 AF, z ETKI wynika, ze to tzw. Midline zatem tempomat powinien smigac, ale jak to wyglada w praktyce koledzy?
btw auto z czerwca 2005 jesli to cos zmienia...
pzdr
podlacz vaga , sprobuj zakodowac wg opisu w warsztacie , jesli przyjmie kodowanie to nie pozostaje ci nic innego jak podlaczyc manetke z tempomatem.
czy ktoś z klubowiczów montował brakujący przewód w ramach instalacji tempomatu (bodajże kolo czarno-biały numer 13 we wtyczce od modułu)
wyczytałem na forum że taki kabel jest niezbędny, u mnie go nie ma i muszę go zamontować, może ktoś go montował i może mi coś poradzić.
Dodatkowo, czy wiecie koledzy może gdzie można kupić konektorki do kostek (audi) tak abym połączył kabel "profesjonalnie"?
