Ale mocowałeś nowe kable czy tylko wpuściłeś w miejsce starych? Czy nie było problemu z tą gumą na przewodach żeby wpuścić kable?
Od nowego lusterka puszczalem kable + dodatkowy od podswietlenia lusterka, ktorego nie ma seryjnie. Nie wpinalem na miejsce, bo nie ma takiej potrzeby.
Dziś się już udało, prawie wszystko działa. Fotochromów jeszcze nie podłączyłem, potrzebuję jakiegoś schematu lub opisu jak to zrobić. Ponadto przestało mi działać domykanie szyb z pilota, myślę że to przez sterowniki w drzwiach, założyłem z końcówką D. Może da się je przeprogramować żeby to działało.
Domykanie przestalo dzialac po odlaczeniu zasilania sterownika. Trzeba zaprogramowac je, tu instrukcja:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...922#post867922
Dzięki Czaro10. Domykanie zadziałało.
Witam , kolega zakupił sterownik do drzwi z literką E , hmmm :confused: co będzie w nim działało ?
Skladanie nie bedzie dzialalo.
Witam , może mi ktoś podać które nr. pinów (w kostce od lusterka ) są od mechanizmu składania lusterek ( lusterko prawe i lusterko lewe ) . Z góry dziękuje :)
kostka modułu drzwi pin 14 > pin 2 silnik lusterka
kostka modułu drzwi pin 15 > pin 1 silnik lusterka
http://3.bp.blogspot.com/_y2Yifl1vjn...riormirror.jpg
Dzięki Zyzio :)
