Czekamy na odpowiedź Marka.... zastanawiam się czy wymiana ślizgów pomoże.
U mnie po wymianie ślizgów przed sprzedażą autka przestało,
wymiana sliżgów i 1,5 godziny pieprzenia się z ustawieniem ramy, ale dało efekt
w sobote mam zamiar się pobawić u mnie. rozbiore tapicerke i cos wymysle. Może ktoś podpowiedź gdzie się reguluje te rame i ogólnie co i jak?
Kolego, jak odkręcisz tapicerkę, to bardzo łatwo się zorientujesz gdzie jest regulacja ramy. Trzyma się na 4 śrubach (przyda się duży torx - nie wiem czy dobrze pamiętam ale coś ok 40-45) z czego przy 2 dolnych są kliny. Co do rozbiórki samej tapicerki to jest gdzieś temat w warsztacie.
Wymienialem ostatnio slizgi, bawilem sie pol dnia z ustawieniem ramy no i dalej mi te drzwi skrzypia! Denerwujace to jest. Jak to ustawiles, ze juz Tobie nie skrzypi? U mnie przy otwieraniu drzwi, zamykaniu i jezdzie po nierownosciach trzeszczy (chyba prawy dol drzwi, kolo glosnika). Jak ma byc ustawiona rama na tych klinach na dole?
Mialem ten sam problem z drzwiami kierowcy.
Trzeszczala szyba, po opuszczeniu kilka mm przestala, ale jak to gruber napisal, nie bede caly czas jezdzil z otwarta szyba :-)
Wymienilem slizgi, jakby pomoglo, ale po dwóch tygodniach znów zaczalem słyszec traszki.
Sciagnalem tapicerke, na rozne sposoby regulowalem drzwi za pomoca klinów- nie pomogło.
Na koncy spróbowałem najprostsza metode.
Odkrecilem zatrzask zamka drzwi, który jest w karoserii(mam nadzieje ze Wiecie o której czesci pisze), trzymajacy sie na dwóch duzych torxach.
Przesunalem go jak najbliższej wnetrza auta.
Drzwi ciezko sie domykały, ale trzasków juz nie bylo, wiec poluzowałem spowrotem troszke te torxy w kierunku zewnetrznym i juz tak jezdze 3 miesiace i ani słychu trzasków- pełen sukces.
Sprawdzcie u siebie.
tao o tym mówie, chyba da sie wiecej niz 1 mm
Mialem podobny problem wystarczy czasem przesmarowac rame dookola drzwi tam gdzie dociska guma, ja uzyłem wazeliny technicznej i nic nie skrzypi:P
Albo tak jak jarekp23 pisze zrobic zeby mocniej drzwi dociskaly...
O kurde juz chyba wiem o co chodzi... na samym poczatku jak zdejmowalem tapicerke to wypadly mi takie czarne zaczepki male, myslalem ze to jest niepotrzebne i wyrzucilem... a to pewnie takie gumy, podporki pod tapicerke drzwi. Dlatego mi pewnie teraz skrzypi? A moze ktos z was sprawdzic czy pod tapicerka drzwi ma takie male czarne wsuwki (podporki) ?
Jezeli ktos ma dzwona albo ta czesc czy moglby mi wyslac za oplata?
Byc moze chodzi o te 3 zaciski na dole drzwi...
http://images27.fotosik.pl/42/153f76d747241a7d.jpg
