fajnie ze moglismy pomoc ;)Cytuj:
Oryginalnie napisane przez radek666
Hej. mam podobny problem z lampka od swiec. stop dziala normalnie, ale odczuwam wyrazny spadek mocy aczkolwiek samochod sie rozpedza.
macie jakies pomysly co to moze byc?
kochi, czytales wogole ten temat ??
migajaca kontrolka i spadek mocy bo auto przelacza sie w tryb awaryjny, bez podpiecia pod komputer sie nie obejdzie
reszta to tylko gdybanie, walniete moze byc wszystko
Miro spokojnie, nie musisz od razu się denerwować.
Nikt nie pisał że miał spadek mocy.
Raz tylko osoba napisała że może tak być, dlatego spytałem.
Jutro pojadę na komputer i zobaczymy co pokarze...
Zauważ że to ja napisałem ze odczułem wyraźny spadek mocy a nikt poza mną tego nie napisał, więc nie rozumiem czego się czepiasz?
Cześć odświeżę kotleta, mam problem z 8P 1.9 tdi
A wiec, gdy rano odpalam samochód nie pali się żadna kontrolka, po zagrzaniu się silnika do około 70 stopni pojawia się kontrolka świec, pojechałem do skody, podłączyli pod komputer, problem z przepustnicą. Mechanik obejrzał przepustnice stwierdził, że była wymieniana, jest jak nowa, nie przycina się samochód ma moc przejechałem już 3tyś km z tą kontrolką i wszystko jest ok, trasa czy miasto, czasami także zadymi mi na biało jak temperatura nie dojdzie do 90 stopni. Aha mechanik czyścił przepustnice, wykasował błędy, niestety kontrolka pali się nadal, nie wiem czy to ważny szczegół ale kontrolka miga. Proszę was o poradę, z góry dziękuje za dobre słowo.
Może oczywiste, też może mrygać przes uszkodzony czujnik hamulca
Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka
Niestety Panowie światło stop jest nawet pod czas świecenia kontrolki, dziwne jest to, że po podłączeniu pod VAG-a jest niby cos nie tak z przepustnicą...
Może zapytam czy w Warszawie lub okolicach polecacie jakiś w miarę niedrogi warsztat, który zna się na naszych A3?
