Sprawdź czy masz gwint w sankach gdzie powinna być zamontowana rozpórka dolna, w przeciwnym razie będziesz potrzebował nitonakrętek.
U siebie nie mam gwintu w sankach. Czy jest jakiś inny sposób zamocowania czy tylko i wyłącznie nitonakretki?
Jaka średnica nitonakretki tam pasuje ?
Zakladal ktos rozpórki od Benson? godne polecenia?
Cześć! Kupiłem sobie rozpórkę EVODSVOG4R i mam pewien problem - wadzi mi ona z dopływem powietrza do kabiny (chyba :D ) - wygląda to tak: https://imgur.com/a/6bveLGT
I teraz zastanawiam się co z tym fantem zrobić, jakoś cholera piłować żeby się zmieściła? wcisnąć na chama i liczyć że plastik się zdeformuje a nie pęknie? To pierwsze auto którym się bawię, więc nie mam jeszcze doświadczenia w takich rzeczach. Rozumiem że muszę sobie wywiercić otwory przy kielichach jak już odpowiednio ją ustawię, zamalować je farbą żeby nie było gołego metalu i rudej, i wkręcić na śrubach, prawda?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź :)
EDIT: Zaraz pokombinuję jeszcze z gwintem, ale wydaje mi się że jak ją rozkręcę chociaż lekko to jest już za długa żeby mi tam weszła ładnie przy mocowaniu kielichów.
Okej, wychodzi na to że to żaden dopływ powietrza do kabiny a zwyczajna rura dla kabli, chyba można śmiało piłować - jutro przyjdzie mi stożek k&n to i tak będę musiał wykręcić fabryczny dopływ powietrza to powinienem móc się tam dostać i to zdemontować - zobaczymy.
