Rozumiem, że to jest małe lusterko??? A jak wygląda duże???http://i67.tinypic.com/mx26ix.jpg
http://www.dacar.pl/foto/20130211/da...1113023441.jpg
pochodzi z a4 , ale uchwyt jest ten sam
to jest lusterko na tzw maly uchwyt,a to co podal PROSTO na duzy.
Panowie potrzebna pomoc. Próbowałem zakodować czujnik deszczu po wymianie szyby i nie dziala (wycieraczki drgną raz , ale nie ruszają sie). Czujnik zmierzchu bez zarzutu. Chcialem nawet wypiąć ten czujnik zeby miec sterowanie prędkości manualne w manetce , ale wtedy tez zmierzchu nie dziala. Co robic?
Witam mam pytanie o czujnik deszczu tylko te nr podejdą do mojej a3 z 2010r
8K0955559A lub 8K0955559D??
a co z nr 8K0955559 róznią sie tylko ze nie posiadają tej koncówki z literą
znalazłem z a4 b8 podejdzie ??
Ostatnio zainkasowałem dwa mandaty w krótkim czasie za brak świateł mijania - była szarówka a ja jeździłem na światłach do jazdy dziennej - zapomniałem najzwyczajniej w świecie. Jaki zestaw kupić? Czy ich montaż jest trudny? NO i co z niezawodnością?
Często spotyka się takie akcje. Powiem tak, gdybyś jeździł cały dzień na światłach mijania, to nie byłoby problemu. Ludzie montują sobie te śmieszne chińskie świecidełka. Dziwię się, że nie zostało to jeszcze zdelegalizowane. Przecież one nie dają właściwie żadnej dodatkowej widoczności. Często są montowane niezgodnie z przeznaczeniem.
Jeżeli chodzi o czujniki zmierzchu, to tutaj masz interesujący artykuł poświęcony temu zagadnieniu https://kieruj.pl/czujnik-zmierzchu. Masz tam opisane na jakiej zasadzie działają oraz gdzie i jak poprawnie należy je zamontować.
Czy ten czujnik 4e0955559a będzie działał na bordzie C?
Okazalo sie , ze przy wymianie szyby firma dala albo zly zel albo uszkodzili mi czujnik mimo braku bledu w komputerze. Jest mozliwosc zeby wylaczyc czujnik deszczu tak zeby zmierzchu dzialal? Od razu mowie ze odznaczenie bitu sensora deszczu nic nie daje. A chce miec manualne sterowanie predkoscia wycieraczek.
Miałem szybę bez czujnika deszczu proszę pomóżcie co dokładnie będę potrzebował by podłączyć czujnik deszczu. Czujnik zmierzchu mam. Na dniach w aucie będzie wymieniana szyba przednia. Czy lusterko tez będzie do wymiany?
