Przesiadłem się z leona 1p z bixem do 8v z full ledem przedliftem.
Na początku brakowało skręcania i miałem wrażenie, że swiecą nieco słabiej. Po roku już tego nie odczuwam, kwestia przyzwyczajenia.
Miałem porównanie przed zakupem mojego, kilka miesięcy wstecz. Ledy są słabsze i jest to zauważalne po bezpośredniej przesiadce. Tragedii znowu tez nie ma i jest fajne jasne światło, pewnie jak ravi mówi da się przyzwyczaić. Ledy za to wg mnie lepiej się prezentują.
Ja jednak wybrałem bixenony.
Według tego porównania LEDy wypadają gorzej od bixenona (LED-Leon, Bixenon-Tiguan), wątpię czy w Audi LEDy są lepsze:
Hidden Content
Full led też się poziomuja? Nie wystarczy przerobić kostek w instalacji?
Full Led Matrix to adaptacyjne reflektory LED, które samodzielnie dopasowuje się do warunków panujących na drodze. Inteligentny system sam wybiera co ma być oświetlane w danej chwili poprzez wyłączanie poszczególnych diód, tak by widoczność była dobra i by nie oślepiały pojazdów z na przeciwka.
ale on nie pytal o matrixled, tylko o full led, to dwa rozne reflektory...
technologiczne zowia sie reflektory diodowe i reflektory diodowe z matrix-beam
dwie rozne technologie
w poliftowej 8V stosowane sa 3 rodzaje reflektorów, bixenon ( lampa wyladowcza ) , full led i matrixled
w przedlifcie byly 4 rodzaje reflektorow, zwykly halogenowy, bixenon, bixenon skretny i reflektor diodowy LED
Mam przedlifta, znalazłem na allegro lampy Full ledy kompletne za 3,5k + tył za 800, stad pytanie do bardziej oczytanych czy wystarczy przerobić tylko kostki i oddać do magika, czy potrzebne są jakieś dodatkowe czujniki, kamery czy inne cudaCytuj:
Full Led czyli reflektory diodowe posiadają ruchome moduły reagujące na reakcje kierowcy i same poziomują się w zależności od obciążenia samochodu. Zależnie od wyposażenia (lub tylko w matrixach, niestety nie pamietam) jest opcja ze lampy zintegrowane są z kamerą zamontowaną pod lusterkiem wstecznym i z systemem nawigacji, przez co przewidują trasę, miasto czy daną drogę i wyprzedzają doświetlaniem zakrętów
nie wiem o jakim aucie czytales i cytujesz, ale nie jest to a3 8VCytuj:
full led w a3 , reflektor diodowy + standardowy czujnik poziomowania z tylu na wahaczu tylnym + osobny sterownik swiatel kierowanych i zasiegu reflektorow AFS1
mozliwa koniecznosc zmiany BCM, ochrona komponentu
Hidden Content
temat o LED vs Bixenon istnieje na tym forum :
Hidden Content
spryskiwacze jako opcja, nie sa wymagane.
tylko matrix, wg mojej wiedzy nie poziomuja sie, tylko skrecaja, wygaszaja...Cytuj:
Podpiąłem kilka dni temu w innym temacie pytanie odnośnie montażu matrixów w przedlifcie 8V zamiast bixenonów ale niestety zero odpowiedzi więc pytanie brzmi. Czy komuś udało się zamontować zamiast Bixów Matrixy?
Czy matrixy mają sterowane długie światło kamerą lub distronic'kiem ? Auto ma Dosyć dobre wyposażenie czujniki deszczu zmierzchu Ledy tył , szklany dach Bang Olufsen elektryczne fotele, Kiera multi, tempomat, Bixenon więc może nie było by wiele przeróbek?
W innym temacie doczytałem że zakładając matrixy zamiast zwykłych reflektorów trzeba tylko zmienić Borda i kodowanie ale niestety nie ma info jak sytuacja wygląda przy Bixenonach.
Może ktoś coś podrzuci?
Z góry dziękuję
