U mnie sprawa wyglada podobnie jak u Proxy, tez AGR, skrzynie mam EBJ, 300 tys przebiegu.
Zgrzytania sa czasem z 1 na 2, ale tylko czasem.
Czesto jak wrzucam 1 lub R zaraz po wcisnieciu sprzegla.
Wyglada to tak.
JAk wcisne sprzeglo i momentalnie wrzuce 1 to mie na sily zeby nie zgrzytnelo.
Jak wcisne sprzeglo i delikatnie wrzucam 1, czyli nie tak szybko, ale tez bez przesady nie czekam 10 sekund, tylko wrzucenie trwa ok 3-4 sekund to wtedy nie zgrzytnie.
Wiec objawy calkiem podobne.
Zastanawiam sie gdyby to bylo sprzeglo to zgrzytanie byloby tez na innych biegach, no nie?
Mysle o docisku, albo o synchronizatorze 1-nki.
I tak jak Proxa nie widzi mi sie zostawiac auto na tydzien zeby mi rozbebeszyli calego i szukali.
Moze to jakas standardowa usterka.
A w co trzeba ingerowac(wyciagac) zeby wymienic sprzeglo(docisk) i synchronizatory ?
niebawem bede wiedzial ... po wymianie serwa... dostane kontakt do goscia ktory siedzi tylko w skrzyniach ma ogladnac auto i co tam moze byc nie tak dam mu kase najwyzej niech zobaczy rozbierze i powie co do zrobienia i zlozy do tego czasu znajde czesci i podjade... wiec dam znac napewno ...
Proxa,
wiesz cos na temat skrzyni?
Widze ze w intercarsie komplet sprzegla kosztuje 650 zl LUK-a...
Tez mam ten problem (z 1 na 2), myslalem ze to synchronizator, ostatnio zauwazylem ze i wsteczny nie wchodzi za dobrze wiec tak sie zastanawiam czy to rzeczywiscie ten wybierak sie nie wyrobil.
Ale jak wybierak wyrobiloby sie to skrzypialyby moze tez inne biegi a nie tylko 1, R?
jarekp23, możliwe ale nie do końca.. Część biegów wchodzi w jednej płaszczyźnie, a część w innej... Zależy jaki luz... Warto tam zajrzeć i "pomacać", nic to nie kosztuje ;)
larius a powiedz jak mozna okreslic czy ten wybierak sie zuzyl? jak pociagne nim to powinien byc na sztywno? jak to wygladalo w seacie?
ktos kiedys radzil ze te główki warto też popryskac jakims dobrym smarem np liqui moly.
Mialem podobne zgrzyty raz na jakis czas,wiec myslalem ze moze sprzegla nie docislem...do wczoraj na skrzyzowniu 1 zgrzyt i juz nie ruszylem,auto zepchane na chodnik i przy probie ruszenia(wrzucenia biegu) zgrzyty i nic wiecej..ktos moze pomoc?mam nadzieje ze jutro go scholuje do mechanika,ale na co sie mam szykowac?wymiana skrzyni czy jest szansa ze to cos drobniejszego?
rufio_a probowales z innego biegu niz z 1 go ruszyc?
Sprzeglo nie zawodzilo, plyn nie byl zmieniany ostatnio?
Moze byc wodzik, moze byc synchronizator, moze tylko ciegna wystarczy przesmarowac.
Na moje oko synchronizator.
witam Panowie! Ja miałem problem ze skrzynią (strasznie zrzęziła i szarpało autem), po remoncie ( nity i łożyska) nie szarpie i znacznie ciszej zrzęzi, ale zastanawia mnie fakt , że zrzęzi gdy puszczam nogę z gazu gdy ją trzymam jest ok. no i na biegu jałowym jest cisza! mam lekko przekrzywiony drążek do zmiany biegu ( bardziej na 5) ale to chyba nie przyczyna co????
