radekKRK , każdemu wyskakuje komunikat ! Przed podłączeniem do modułu poduszek VAG nie wie z jakim ma do czynienia , bo już samo podłączenie potrafi popsuć moduł....
Witam od dziś też mam ten bład:
Saturday, 03 January 2009, 16:54:20
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 1J0 909 603 AA
Component and/or Version: AIRBAG VW3 - V04
Software Coding: 16705
Work Shop Code: WSC 00020
1 Fault Found:
00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131)
32-00 - Resistance too High
Czy udało sie go wam usunąć????
Muras , taki blad oznacza ,ze albo przerwal sie obwod poduszki pasazera , albo jej poprostu tam nie ma... Aby usunac blad trzeba albo najpierw zlikwidowac przerwe ,albo jesli poduszka jest wystrzelona to szukac nowej ( mozna tez bawic sie w rezystory ,ale bezpieczenstwo najwazniejsze)
Nigdy nie sprawdzałem czy poduszka tam jest czy nie. Ale mam auto od lat 5 i nigdy kontrolka sie nie paliła:)
Czy jest pewne ze ten błąd dotyczy poduszki pasażera w desce. Bo w tłumaczeniu jest tylko poduszka pasażera a ja mam z siedzeniach jeszcze:/
Błąd pojawił mi sie po takim zdarzeniu że umyłem auto w mróz ostatnio i na następny dzień po otworzeniu drzwi pasażera nie dały się zamknać i został samochód na noc z przymkniętymi tymi drzwiami. Rano przekręcam kluczyk i poducha nie gaśnie:/
Może zbieg okoliczności ale czy niedomknięte drzwi na noc w taka pogodę mogły zaszkodzić poduszce lub jej obwodowi?
Poczytaj ten temat , http://a3-club.net/forum/showthread.php?p=58784
Poczytałem ale w sumie nic sie nie dowiedziałem konkretnego.
Kolejny post bez rozwiązania problemu.
Szkoda że sie bład nie pojawił w normalnej porze roku to bym rozebrał deche a teraz nie ma jak:(
