To juz moze nie byc sprzeglo a zuzyta skrzynia biegow, wiem bo sam mialem takowy przypadek
To mnie troche pocieszyles :) jutro skrzynia leci do regeneracji(blokuje wsteczny i 1 bieg) pewnie luz na wa³ku g³ównym albo cos.
PROSTO, w moim przypadku tez mo¿e byæ co¶ ze skrzynia ? Tylko u mnie biegi wchodz± idealnie nie ma ¿adnych problemów.
To mo¿e co¶ ze sprzêg³em jednak ....mo¿e tarcz podtarta:rolleyes:
sory teraz doczyta³em....
a jaki zesteaw zamontowa³e¶ bo tu potrafi byæ problem
znajomy kupi³ ca³y nowy zestaw Sachsa do 2.0 tdi zamontowa³ i mia³ dziwne problemy w³a¶nie z odg³osami itp
zareklamowa³ sprawdzili to, odrzucili niby wsio ok, czeka³ na to 3 mies (bo posz³o do fabryki w DE itd)
Wiêc miêdzy czasie kupi³ inny zestaw Luka znacznie tañszy , za³o¿yli ¶miga zero zastrze¿eñ
jaki z tego mora³ trudno powiedzieæ
montowa³ ten sam mechanik i zero zarzutów co do monta¿u
Nie moge stwierdzic , czy u kazdego moze byc winna skrzynia lub sprzeglo. Nie mialem problemow ze zmiana biegow czy to w gore czy to w dol. Na drugim biegu bylo slychac grzechotanie lozyska , niestety u mnie halas z sprzegla byl glosniejszy niz z ze skrzyni. Trzeba obserwowac , kiedy co i jak. To jedyna droga.
Sasch 2290 601 050
Chcia³em nagraæ to pukanie, ale nie s³ychaæ tego na nagraniu.
Rozmawia³em z mechanikiem i pyta³em w jakim by³o stanie moje stare sprzêg³o powiedzia³ ze nie by³o takie z³e, ale ze auto ma juz przejechane ponad 200tys to wymieni³. Po wymianie by³o ok nic nie puka³o, ale zrobi³em oko³o 1000km i odezwa³o sie. Wiec odda³em na reklamacje po drugim razie uda³o sie uznali reklamacje odbieram auto a tu od razu puka.
No u mnie nic nie s³ychaæ
Regeneracja skrzyni wszystko zalatwila, nie blokuje biegow, zadnych dzwiekow ani nic, byl luz na wa³ku czy cos takiego. Teraz wszystko smiga jak powinno
Czyli cos podobnego jak u mnie
Wspomina³em o tym gdzie¶ w innym temacie.
No w³a¶nie z tym wa³kiem bywaj± czary ;)bo tryby na nim to zgrzew a du¿o fachnenow od skrzyñ my¶li ze to ca³o¶æ....
Czesc, czy mo¿e kto¶ poleciæ zak³ad regeneruj±cy skrzynie we Wroc³awiu? Mam podobne odglosy i wymiana dwumasy ze sprzeglem (wlasnie SASCH) nie pomogla takze podejrzewam ze wlasnie jest wspomniany luz na walku. Jesli to sie potwierdzi to jakich kosztow orientacyjnie moge sie spodziewac tj. w sumie ze zdemontowaniem/zamontowaniem skrzyni?
