Chromowane(po liftowe) przełączniki multifunkcji w kierownicy
Niby nic prostszego ... wyjąć i wsadzić ... takie P&P ... oczywiście że tak, ale jak się okazuje nie w kierownicach z łopatkami do DSG.
A więc krótki tutorial co i jak zrobić.
Na początku wiadomo ściągamy airbag (odpięte aku) i bierzemy się za wyjęcie starego sterowania.
Przed wysunięciem sterowania musimy ściągnąć plastykową opaskę która jest wciskana w wytłoczone wgłębienia na kierownicy (po wyjęciu airbag będziecie wiedzieli o co chodzi).
Następnie dokonujemy wysunięcia sterowania, zejdzie ono z lekkim oporem ale nie trzeba nic podważać, wystarczy ręką (palcem) wysunąć.
Rozłączamy kostkę zasilania - wystarczy dobrze chwycić i pociągnąć.
Teraz następuje punkt kulminacyjny... jeżeli nie mamy DSG wpisany nowe sterowanie i wszystko składamy w kolejności odwrotnej. Ja po wyjęciu starego sterowania i porównania z nowym miałem chwilę zawahania i pierwsze myśli "co ja to kipiłem" ;) W sterowaniu starej multifunkcji mam 2 kostki do wpięcia, w nowej tylko 1 ... A więc szybkie główkowanie i do dzieła ;)
W pierwszej kolejności za pomocą micro torx (precyzyjne) wykręcamy jedną śrubkę która znajduje się od spodu.
Następnie delikatnie podważamy 2 zaczepy z przodu obudowy, 2 znajdujące się w tylnej części zejdą same również po podważeniu całości. Ja użyłem plastikowych ściągaczy do tapicerki samochodowej. Zaczepy każdy z Was zobaczy gdzie się znajdują. Obudowa wyskoczy i rozdzieli część górną (z ramką) i elektronikę. W miejscu gniazda na przewód plastik sam powinien Wam zejść, jest on wsunięty na 1 zatrzask.
Można by powiedzieć że to tyle, przekładamy nową i już ... Ale niestety nie ... Na pierwszy rzut oka obudowy są identyczne, powinny pasować p&p ... Na pozór. Obudowa z ramką na jednym z boków jest szersza właśnie z uwagi na tą ramkę która mnie interesowała. Na zdjęciu porównałem 2 obudowy. Stara obudowa w miejscu nowej ramki nowej obudowy posiada wyznaczony fragment innej struktury plastiku (szorstki) którą to właśnie trzeba spiłować. Ja użyłem oczywiście mojej niezastąpionej miniszlifierki i spiłowałem właśnie ten szorstki element plastiku obudowy - na zdjęciu myślę że będzie to widać.
Następnie nową obudowę z ramką nakładamy na starą obudowę z elektroniką, zakładamy plastik osłony gniazda, wpinamy przewód i to wszystko.
Oczywiście składamy wszystko w jedną całość w kolejności odwrotnej j/w i cieszymy się z nowego designu.
NIE BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKONANIE W/W MODYFIKACJI, WSZYSTKO ROBISZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
kilka fotek z poczynionych prac ;)https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6a9a230d59.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6de8be1125.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a019ef1825.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...83e166cb13.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...872518c957.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1b66b98cba.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3823706bc3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f50b976d36.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fe9b2faa96.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d1d59e4e85.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...695a1e34fa.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1d16a68986.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bfda28abca.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...707c6c9a30.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4a63496c8c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1e41ce99fb.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...96b405ef9a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d75997bba0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5f3ccc79da.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9053584bcb.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...371ebdd51b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6c36008230.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ef2ac0087a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...81bfa4e8ba.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a5370521d5.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...cdd0659ce2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...53faa7a575.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...17185de8c5.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...78d7eb3702.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7521dd41f2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...20db5b07f0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...27344e87ea.jpg
tapnięte z S9+
http://hostuje.net/file.php?id=e63cb...818230db927149
