Błąd P16BF00
Witam... w mojej A3 V8 1,6 TDI 110KM 2014rok zapaliła się kontrolka CHECK. Podłączyłem VAG CAN PRO i w elektronice silnika wyskoczył błąd P16BF00 - pompa wspomagania ogrzewania - zwarcie do masy. Pytanie mam do kolegów co dokładnie ten błąd oznacza. Czy uszkodzona i do wymiany jest ta pompa (nie wiem czy to jej prawidłowa / fachowa nazwa - w necie spotkałem się jeszcze z nazwą "wspomaganie nagrzewnicy") czy też jest to jakiś inny problem ? Jeżeli jest raczej do wymiany to gdzie dokładnie ona się w moim aucie znajduje ? Może ktoś zna dokładny numer tej części ?
Z góry dziękuję za info...
Dodam jeszcze dzisiejszą obserwację : na wyłączonym silniku wykasowałem ten błąd - udało się - ale po ponownym uruchomieniu silnika wyskoczył inny ale podobny błąd : P16CB00 - Pompa wspomagania ogrzewania - napięcie zasilania - (na pracującym silniku ma ten błąd dodatkowy opis : zwarcie do masy - Lamp OFF sporadyczny natomiast Na wyłączonym silniku opis ten zmienia się na : Brak lub złe nastawy podstawowe/adaptacja Lam OFF) Nie wiem już co o tym myśleć ?
Problem już rozwiązany. Zamykam temat !!!
W jaki sposób rozwiązałeś problem. Mam to samo.
