00470 Combination comfort Databus in Single Wir
Problem rozwiązany, okazało się że wilgocią podeszły kable od prawych przednich drzwi, trzeba było zdjąć osłonkę z gumki, wyciągnąć wtyczkę, osuszyć, psiuknąć płynem od zabezpieczeń styków i po zawodach, mam nadzieję że komuś przyda się cenna rada. Na przyszłość radzę zrobić to z pozostałymi wtyczkami od drzwi. Czytałem, że taki problem zdarzał się w modelach 2004-2006.
cześć Koledzy,
od dłuższego czasu borykam się z problemem rozładowującego się akumulatora, od jakiegoś czasu zauważyłem ze po wyciągnięciu kluczyka nie wyłącza się radio RNS [( szumią głosniki i chodzi zmieniarka ) gaśnie ekran ale słychać ze wentylator z tyłu nadal pracuje] oraz nie gaśnie trójkącik awaryjnych.
Kiedyś jak było wszystko ok to wszystko się wygasało i przechodziło w stan uśpienia, teraz niestety jest taki problem że tego nie robi.
Po podłączeniu komputera przez Can wywala błąd na Gateway'u:
00470 Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
- pełnego loga podam później bo jest u kolegi na komputerze.
Bezpieczniki wszystkie sprawdzone, te w desce rozdzielczej z lewej strony, wszystko z nimi OK.
Odłączyłem radio w nadziei, że coś się poprawi, ale to nie rozwiązało problemu. Trójkąt awaryjnych nadal się świeci, po 2 dobach aku jest pomimo odłączonego radia zdechnięty. Teraz na weekend będziemy coś kombinować i szukać problemu stąd piszę na forum bo być może ktoś spotkał się z podobnym problemem i może coś podpowiedzieć.
Dodam że problem pojawił się jakoś w połowie października i od tamtego czasu jeżdzę z wyłączonym radiem i jak na dłużej auto zostawiam w garażu to zdejmuję klemę. Jest to dość męczące i na dłuższą metę tak się nie da więc trzeba owy problem rozwiązać.
Braliśmy też pod uwagę że problem mógł powstać poprzez mycie samochodu na "karszerze", stąd mogłem coś zalać bądź jakiś element dostał wilgoci.
W serwisie Audi / VW / Skody powiedzieli mi że problemu należy szukać "na podszybiu tu gdzie wycieraczki, bo tam znajduję się cała instalacja od Gateway'a" tak powiedział mi gość który ma jakieś pojęcie.
Z góry serdeczne dzięki za wszelkie podpowiedzi i sugestie gdzie może tkwić problem. :thumbright:
A3 8P 2009 3D błąd 00470 [19] magistrala Can
Witam!
Chciałem zapytać co oznacza ten błąd. W aucie był zakładany alarm seo perfect can. Ale to raczej zbieg okoliczności. Z zaobserwowanych objawów gdy wystepował błąd nie działał radiowy zegarek. Radio zglasza czasem błędy głośników basowych przednich bo tylko te są. Auto nie generuje innych błędów. Po za głośnikami w module radia ale te błędy nie powracają od razu. Natomiast 00470 w [19] powraca od razu
Wnioskuję z przeczytanych do tej pory informacji ze to wiązki drzwi. Znajomy co montował alarm zaizolował i powiedział że kabel can był w drzwiach kierowcy cały. Reszta popękana ale zaizolował
Wysłane z mojego SM-N915FY przy użyciu Tapatalka
00470 - problem z can (komfort)
mam podobny problem
00470 - Grupowa magistrala danych układu komfortu w jednoprzewodowym trybie pracy
011 - Przerwa w obwodzie
dodam że po wejściu w drzwi kierowca/pasażer bodajże kanał 3 - stan can skacze ciągle jedno/dwukanałowy
a już tyle drzwi mają stan OK (can, dwukanałowy), próbowałem odpiąć wiązki drzwi kierowcy i sprawdzać pasażera ale nadal jest problem też skacze 1/2- wire (sytuacja odwrotna tak samo).
moduł can też próbowałem wymienić
drzwi kierowcy mają błąd przerwanego obwodu od podgrzewania lusterka on idzie z modułu drzwi? czy leci wiązka dalej?
drzwi pasażera czysto.
tył też.
ogólnie samochód posiada aktualnie tylko te dwa błędy
ktoś ma jakiś pomysł?
schemat instalacji can?
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire: Open Circuit
Ja właśnie jestem po usunięciu tego problemu. U mnie też błąd pojawiał się zaraz po jego usunięciu. Sprawdzałem status połączenia w każdych drzwiach i we wszystkich zmieniał się w kółko 1/2-wire. Sprawdziłem przednie i połączenia są ok, korozji brak, sprawdziłem tył i okazało się że w lewych było ok ale w prawych pin od CAN był zagięty i nie było połączenia (poprzedni właściciel podłączał dodatkowy wzmacniacz i musiał wygiąć pin podczas składania - nie wiem jak on to zrobił ale jak widać - można). Przewody od CAN to pomarańczowy / zielony i pomarańczowy / brązowy.
Tak czy inaczej, wszystkie piny w kostkach potraktowałem "kontaktem" do styków.
Cytuj:
Oryginalnie napisane przez
Zyzio
Potwierdzam, najlepiej sprawdzić i przeczyścić wszystkie połączenia od razu i mamy spokój :-)
a3 8p Błąd po wymianie gateway
witam
Miałem gateway z końcówką D założyłem pdc polift i nie widziało modułu 10 wiec zakupiłem gateway 7N0907530J i teraz mam błąd stabilizatora napięcia moduł 61 jest możliwość wyłączenia go? Nawet jak usunę do z listy gateway błąd dalej się pokazuje. istnieje możliwość wyłączenia tego kodowaniem ? mam 2 błędy w regulatorze i gateway
https://images92.fotosik.pl/362/a9811c6d0e755365med.jpg
https://images89.fotosik.pl/362/26f683f0e460ec96med.jpg
