Problem przy przełączaniu na gaz
Witam wszystkich ;)
Mam problem odnośnie gazu. jestem posiadaczem 1.8 agn 125km i po odpaleniju oczywiscie ładnie chodzi na benzynce ale jak przelączy sie na gaz to obroty potrafia spasć do 300-400/min a czasami nawet zgasnąć. Co moze być przyczyna takiego zachowania silnika. Wszystko było git nawet nie odczuwałem jak sie przełącza od jakiegos miesiaca mam ten problem. A i przy okazji polecili byście jakies świece i przewody do gazu.
Pozdrawiam.
1.8 agn dławi sie na zimnym silniku po przelaczeniu na lpg
Auto kiedy automatycznie przełączy sie na gaz podczas ruszania dławi sie spadaja obroty, wielokrotnie podczas ruszania potrafi zgasnac lub nawet na postoju odrazu po przelaczeniu na lpg przy dodawaniu gazu dlawi sie.
Podczas zmiany biegu przy obrotach okolo 2.5tys kiedy naciskam sprzęgło mocno szarpnie jakby bylo jakies "odcięcie" i wszystko dzieje do temp 60-70stopni jak rozgrzeje sie do 90stopni wszystko jest juz dobrze. Bylem u gazownika wyregulowal mi wszystko na nowo i wgral ponownie oprogramowanie i nic nie pomogło. Sprzęgło i świece mam wymienione na nowe. Co moze byc przyczyna takich objawow?
Instalacja gazowa:
Parownik/regulator cisnienia- ALEX, shark 1200
Zawór odcinajacy- zintegrowany shark
Zbiornik- BORMECH 630/55l
Wielozawor- Tomasetto, AT 02
gazoszczelna obudowa- Bormech DT-01.09
Wlew paliwa- tomasetto AT 08
Elektroniczna jednostka sterująca- ALEX, OPTIMA
wtrysk gazu- ALEX, barracuda
Przewód giętki SINIF 2(north fighter)
Zespol filtra lpg ZWM Czaja, FL01
