Nie znalazłem takiego tematu na forum.
Mam pytanie. Gdzie i jak włącza sie LAUNCH CONTROL w VCDS? Miałem coś takiego, jednak po zabawach z oprogramowaniem stwierdziłem, że znikła mi ta funkcja :(. Czy ktoś wie jak to przywrócić?
Może podepnę się pod kolegę i zapytam od razu, czy LC jest dostępne dla silnika BKD 2004 r. i skrzyni DSG?
Witam, żeby nie tworzyć nowego tematu, sam mam BKD i nie posiadam LC(esp off, hebel wcisniety, S wrzucony, gaz i fura chciałaby ruszyć) a chciałbym to dograc.
Na zagranicznych forach wyczytałem, że trzeba zmienić softa sterownika skrzyni. Może ktoś coś takiego robił albo ma jakąkolwiek wiedzę jak uaktywnić LC w dsg i s-tronicach ?
Udało się komuś ( uruchomić )"zminić soft" aby działał lc ??
dzwonilem do comsportu
mozna w kazdej skrzyni dq250 mozna dograc (sa dwa rodzaje montowane w a3 - dq200 i dq250)
koszt 1000 :( takze trzeba poczekac az to ktos ogarnie, bo za takie cos placic tysiaka to az by sie wstydzili...
plus jest taki, ze biegi w kazdym z trybow ustawia Ci tak, ze bedzie zmienialo kiedy Ty chcesz a nie kiedy fabryka sobie wymyslila ze maja byc zmieniane (mozna np. softa z benzyny wgrac do diesla i odpowiednio w sofcie zmienic momenty zmiany biegow)
no bez przesady
jaka wiedza, jak tak na upartego to mozna z jakiejs skrzyni z tdi softa z lc zgrac, z benzyny rowniez i juz mozna to wgrywac na potege tu i tu
jedyna wiedza to jak to wgrac, ale na pewno do tego sa odpowiednie aplikacje, a jak nie to zasady programowania sa pewnie jak kazdego innego sterownika (nie mowie tu o modyfikacji momentu zmiany przelozen przy odpowiednich obrotach)
poza tym ryzyko zerowe
inna kwestia program sterujacy silnikiem - tu i ryzyko i doswiadczenie sie liczy - tu sie zgodze, ze potrzebna jest i wiedza i czas na zdobycie tej wiedzy
wlasnie, bedzie na chomiku to sobie vcds-em wrzucisz
hahaha
W takim razie dlaczego nie zrobisz sobie tego samemu? Nikt nie ma na to patentu, nie jest to zakazane - do dzieła. Jeśli będziesz to ogarniał po 10zł to na pewno będzie się do Ciebie ustawiać kolejka chętnych ;)
Tak samo jak i silnik, tak i dsg można popsuć gmerając w sofcie bez odpowiedniej wiedzy.
Myślę, że to wyczerpuje temat:thumbright:
