[8L] zbyt duze spalanie w 1,6
Wiatm
mam proble z moim bolidem bo w mieście bez 10l nie da rady zrobi 100
moim zdaniem moga być tego 2 przyczyny
1 tyle ma palić
2 uszkodzone jest czujnik temperatury cieczy chłodzącej ( na co wskazuje wskaźnik na desce)
czy ktoś z was wprowadzał klimatronik w tryb diagnostyczny a jeśli tak to jakie są wskazania pod 49 programem ( ja wprowadziłem i na programi 51 temperaturę pokazuje OK czyli jest jakiś problem z wskazaniami na deske ale za to na programie 49 pokazuje -60)
Proszę o pomoc
taaak doczytałem już chyba wszystko na ten temat na forum
i wiem tyle że nic nie wiem
po pierwsze -1,6 dużo palą( stosunek pojemności i mocy do spalania)
po drugie przyczyn dużego spalania jest tyle że trzeba zacząć od wymiany :
-przepływomierza
-czujnika temperatury
-ustawić rozrząd ( najlepiej z wymianą)
-świece
-przewody WN
-sonda Lambda
i Bóg wie co jeszcze
sprawdzałem dziś auto na kompie i wychodzi tylko jeden błąd ( przerywana praca ECU)
Brak mi cierpliwości do tego chyba jakiś mechanik bedzie się nad tym głowił
Re: taaak doczytałem już chyba wszystko na ten temat na foru
Cytuj:
Oryginalnie napisane przez Artur30
-przepływomierza
-świece
-przewody WN
-sonda Lambda
przerywana praca ECU?? chyba pownienes sie poglowic zeby naprawic ten blad.... U mnie nie bylo zadnych bledow, prawie wszystko powymieniane-czujniki, sondy, itp. i autko nadal palilo 10l/100km. Ostatnio przeczyscilem przeplywomierz i spalanie spadlo na niecale 9l :shock: (wyszlo 8,5l :wink: ) Jedyny problem jaki mi pozostal to delikatne falowanie obrotow (ok. 30rpm) jak sie nagrzeje to przerywa-nawet slychac w tlumiku troszku-do tej usterki nie mam juz pomyslow :roll:
