licznik z leon 1 do audi a3 8l
Witam, czy licznik z leona W01M0920822G (VDO) da rady przełożyć do audi a3 8l 8L0920900N (Jaeger).
Ogólnie chciałem przełożyć licznik oraz ecu. leon to silnik 1.8t auq (06A906032MJ 0003) a audi 1.8t aum (06A906032HJ 0002).
Udało mi się ogarnąć jakoś temat ale nie do końca, otóż nie działa mi regulacja podświetlenia licznika oraz nie podświetla przycisków radia(oryginalne radio) oraz radio nie uruchamia się jak dam na zapłon i nie wyłącza się po wyciągnięciu kluczyka. wcześniej nie świeciła jeszcze kontrolka świateł mijania ale po podaniu napięcia z włącznika świateł na pin 15 kontrolka świeci po włączeniu świateł. Ogólnie te wszystkie schematy z internetu mijają się z rzeczywistością.
Na zdjęciu wtyczka od potencjometru regulcji https://www.fotosik.pl/zdjecie/893ce54a8f3c1a14
Niebiesko biały kabel idzie do pinu 20 kostki niebieskiej, zielono biały (terminal 58de) był na pinie 30 wtyczki zielonej (został odpięty).
Po podaniu napięcia na niebiesko biały kabel jest podświetlanie na max kratek nawiewów, climatronika, przycisków od oświetlenia, ale nadal klawisze radia nie są podświetlane nawet po włączeniu świateł. Po podaniu napięcia na zielonobiały kabel nic się nie dzieje. Gdzie powinien być wpięty ten kabel?
Dodam jeszcze że potencjometr jest bez regulacji wysokości świateł (wersja chyba pod xenony). Radio komunikuje się z vcds, oraz przewody can są podpięte.
