Oświetlenie wnętrza w 8P
Posiadam w aucie oswietlenie bez tych dwoch pomocniczych zarowek i chcialem wymienic na taki model.
Czy taka lampka z A4 bedzie pasowac do A3 8P, czy musze szukac zamiennika z A3?
Z gory dzieki za pomoc :)
http://photos01.allegroimg.pl/photos...8/91/590589101
najpierw trzeba się upewnić czy jest instalacja ( a ta raczej zależy od wyposażenia/pakietów ) do dwóch dodatkowych światełek. nie tylko zasilanie światła, ale i podświetlenie przycisków. Wtedy możesz szukać zamiennika, na allegro czasem sie pojawiają.
Panowie że nie znalazłem innego wątku o podobnym problemie to zapytam się tutaj...
Mianowicie mam problem z oświetleniem w podsufitce z przodu, z tyłu i w bagażniku. Problem polega na tym iż wszystkie bezpieczniki są na 100% sprawne, napięcie w skrzynce bezpiueczników na bezpiueczniku odpowiedzialnego za zasilanie lampek JEST, ale niestety nie ma napięcia na przewodach bezpośrednio przy lampkach (z przodu, tyłu i w bagażniku). Co mogło sięstać? gdzie szukać przyczyny, gdzie ewentualnie może być przerwany kabel...? po prostu nie wiem co robić?
jest jescze inne wyjście, ale to wg mnie fuszera :( doprowadzić bezpośrednio prąd pod lampkę z innego źródła... :(
A czy VAG wykaże co się stało? auto to AUDI A3 8L 1.6 1996rok
Cześć wszystkim! Ja mam podobny problem- a mianowicie: oświetlenie wewnątrz wogóle mi nie działa a wszystkie bezpieczniki są w porządku. Co ciekawe- czerwone światełka w drzwiach i oświetlenie bagażnika działa- ale wewnątrz główne oświetlenie ni hu hu.
Czy ktoś wie co możne być przyczyną?
Witam wszystkich!
Mam A3 1.9 TDI długo stało na mrozie i rozładował się akumulator. Po naładowaniu zauważyłem że po włączeniu świateł po ok 15 sekundach gaśnie czerwone podświetlenie klamek, zapalniczki, przycisku ESP, włacznika przyciemniania lusterka oraz całego górnego panelu przy suficie. Bezpieczniki niby są okej. Co prawda można z tym życ, ale lubie jak w moje A3 wszystko działa na tip topMoże ktoś z Was miał podobny problem i może coś doradzić?
Na poczatek sprawdzilbym bledy VAGiem na module centralnej elektryki (09). Pewnie tam beda bledy, ktore wyjasnia problem.
Czaro dzięki za info, dzisiaj podjadę do znajomego elektryka i obadamy sprawe.
nie znalazlem odpowiedniego tematu wiec zapytam tu:
mianowicie po włączeniu świateł gaśnie mi podświetlenie włącznika świateł i zapalniczki. Mam na ta chwile postojówki led, które komputer widzi jako przepalone i
wywala błąd(pomyłka sprzedającego)
czy to możliwe ze odcina prąd i włącznikowi i zapalnice?
jak wiadomo w 8P postojówke wymienić trudno, wiec dopiero w weekend jak będę miał dostęp do garażu to je zmienię (kodowanie zimnych lamp nic nie zmienia)
Bardzo dziwne. Wszystkie te rzeczy nie maja nic ze soba wspolnego poza tym, ze obsluguje je modul centralnej elektryki. Sprawdz bledy na nim i zmien postojowki na stare i zobacz co sie stanie.
jutro postaram się podłączyć i sprawdzę błędy, a możne to być wspólne z zakodowaniem lusterka z czujnikiem przy kombinowaniu C/L home?
